OMEGA C AT - pomalé rozjezdy
Rynler
Sunday 13 March 2011 - 09:24:38 Citovat
Zdravím všechny,
koupil jsem siv pořadí třetí Omegu, tentokrát automat. Nemám s ním
žádnou zkušenost, tak bude můj problém možná pitomost. Při rozjezdu
trvá dost dlouho, než se jakoby motor chytne a auto začne akcelerovat. Nepomůže ani úplné prošlápnutí plynu až na podlahu. Vždycky trvá tak tři vteřiny (možná pět), než začne auto reagovat. Nejde o závody, ale když vjedu do křižovatky a musím zmizet, je ta prodleva dost nepříjemná. Tlačítko S na řadičce taky nemá vliv. Jinak jsem za zatím cca 1500 km žádnej další problém převodovkou nepozoroval. Máte někdo typ čím to zpoždění může být?
Předem dík za odpovědi, Rynler
lesak
Sunday 13 March 2011 - 12:02:03 Citovat
Vectra A 3,0 V6
Uživatel #1443
Příspěvků: 450
Málo oleje.
Odtahová služba
Monday 14 March 2011 - 00:06:13 Citovat
Uživatel #655
Příspěvků: 162
Předpokládám, že myslíš v převodovce?
Co neubrzdíš to neukecáš.
Opel Omega Caravan B(C) 2.2 16V automat
Monday 14 March 2011 - 08:34:54 Citovat
Tezko rict, kdyz je malo oleje, dela to nejdriv problemy zastudena, kdyz chybi 1-2 litry, neni to po ohrati vubec znat. RJ automatu omezuje dle potreby vykon motoru, jde o to, jak se mu to chova - behem razeni proste vykon na nejakou vterinu spadne, leda dat na volici 1 a pak by to melo vystrelit hned. Pokud to vypada spis jako ze to v prevodovce proklouzne (vyleti otacky) tak muze byt spatne cerpadlo, regulace oleje atd., coz se pri bezne jizde styl klobouk vubec nepozna. Typicky vypadava treci krouzek mezi cerpadlem a prvni spojkou, cimz vznikne vule asi 1.2mm, na funkci to nejak nema vliv ale odrbava se stator cerpadla - az se prodrbe. Jeste jsem nepotkal prevodovku, kde by ten krouzek byl na svem miste ( k nalezeni v te mensi olejove vane)
Monday 14 March 2011 - 15:31:03 Citovat
radi to vsechny 4 rychlosti? plus zamek ctyrky? nerozjizdi se to na dvojku? funguje vlocka? Kdyz das na volici 1 tak je to stejny?
Rynler
Tuesday 15 March 2011 - 06:05:59 Citovat
Přijde mi to, že všechno ostatní funguje správně - vločka, řazení do posledního stupně (myslím že je to pětirychlostní), rozjezd je na jedničku. Na voliči to začíná dvojkou. V převodovce nic neprokluzuje, prostě to jakoby nereaguje na plyn. U toho rozjezdu je to nejmarkantnější, ale do nějakejch 80-90km/h to menší prodlevu má taky. Od těch 90ti to reaguje na sebemenší sešlápnutí plynu okamžitě. Ten olej omrknu. Ale kdyby ho bylo málo, řekl bych že to bude dělat
problémy studený. Mě se to chová pořád stejně hned po startu i po 100km.
Tuesday 15 March 2011 - 06:32:52 Citovat
Tak to je pak novejsi turbodyzl, ze? S tim zkusenosti nemam to co jsem psal plati pro 4 kvalt... Je IMHO otazka, jestli je to vlastnost motoru nebo to zpusobuje prevodovka.
Rynler
Tuesday 15 March 2011 - 08:53:56 Citovat
Je to ten poslední motor 2,5 DTI a pětirychlostní převodovka. Na neutrál to na plyn reaguje hned, takže bych spíš čekal že to bude v převodovce. Navíc při vyšších rychlostech kdy je motor zatíženej nejvíc, tak to reaguje na plyn okamžitě. Ukáže něco diagnostika, když to žádnou chybu
na palubce nehlásí?
Tuesday 15 March 2011 - 10:08:06 Citovat
Nevim no, dyzlu chvili trva nez se z klidu rozjede turbo, pri vyssi rychlosti uz tam bude staly vetsi vykon a je to jine, co si pamatuju kdyz jsem jeste TD mel
Rynler
Sunday 20 March 2011 - 20:47:01 Citovat
Takže olejem to není. Dneska jsem to zvedl, oleje je dost.
Vygenerováno za:0.2153 sec,0.1590 z toho dotazů.
