Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Corsa :: CORSA - COMBO :: Corsa - Combo Hi - Fi
vypínající se rádio při zahřátí motoru
žeňďa
Sunday 02 January 2011 - 16:39:19 Citovat
Zdravím, mám dotaz a zatím jsem nikde tento problém nenašel. Mám Corsu 1,7D a pokud zapnu rádio, tak normálně funguje, problém mám v zimě, když zapnu topení, tak jakmile se auto zahřeje, ventilátor mám třeba jen na 2.stupeň, tak se rádio samo vypne, někdy se po chvíli zase zapne, ale spíš už se nezapne, musím ho po chvíli zapnout zas ručně, ale problém se po chvíli opakuje, takže se mi rádio zase vypne...., může někdo poradit, kde by mohl být problém, jestli nějaká pojistka nebo tak něco????? Díky za odpověď.
DADA
Sunday 02 January 2011 - 17:56:26 Citovat
co je to za radio? spis mi to prijde, ze v něm ohřátím vzduchu začne kondenzovat vlhkost. Co to dělá po delší době? Třeba hoďku po ohřátí? to už by mělo být suché
žeňďa
Sunday 02 January 2011 - 18:22:38 Citovat
rádio je to orig. Blaupunkt CAR 300, dělá to i když je to zahřátý hodinu, jakmile se vypne, tak po chvíli ho můžu zase zapnout ručně, někdy naskočí samo, ale zase jen na chvíli..... Původní majitel říkal, že mu to taky dělalo, ale neřešil to.
Sunday 02 January 2011 - 18:35:07 Citovat
Když se vypne a strčíš prsty do otvoru pro kazetu je tam velké teplo nebo né ? Je možné že někde vypadla hadice co rozvádí vzduch a funí to na rádio,jednou se mi to stalo u VW
žeňďa
Sunday 02 January 2011 - 20:45:07 Citovat
No prsty jsem tam dávat zatím nezkoušel, ale můžu to zkusit. Nedávno jsem měl ale rozdělaný panel od topení a žádné volné hadice jsem si tam nevšiml
ciba
Sunday 02 January 2011 - 20:45:52 Citovat
xladas
Uživatel #2032
Příspěvků: 594
radio se prehrejva...to se stavalo tatovi na sluzebni felicii pick up mel tam blaupunkt a dycky ho privrel v lete na chvilku do okynka pak zase hodku ok:Da takhle porad dokola:D
žeňďa
Sunday 02 January 2011 - 21:19:54 Citovat
No tak s tím asi nic neudělám , zkusím to rádio vytáhnout a třeba profouknout vzduchem a uvidíme
Vygenerováno za:0.1419 sec,0.1107 z toho dotazů.
