Zajimave :)
Přejít na stranu  1 2 3 [4] 5 6
Jiřik
Friday 07 January 2011 - 07:45:11 Citovat
O kolik se sníží poměr, když ubereš mm, to záleží hlavně na vrtání. Já to počítám jednoduše- trojčlenkou- z původního objemu válce a kompres. poměru vypočítám objem spal. prostoru v cm3 no a porovnáním s žádaným poměrem zjistíš, kolik ti chybí cm3 v tom spal. prostoru. Ještě později přesně spočtu.
misan26
Friday 07 January 2011 - 08:38:07 Citovat
Ja myslim ze kdyby se to snizilo na ty 7:1 jak si uvadel tim lip pro turbo vetsi lepsi bude dostatek mista kam muze turbo nafoukat nez to snizit mit a pak zbyrat casti motoru
Jiřik
Friday 07 January 2011 - 11:01:53 Citovat
Takže pokud počítám vrtání 87,5 zdvih 88 to je objem válce 522,866 cm3,
kompresní poměr 10:1 tj. objem spal. prostoru 52,29cm3
Vyšlo mi, že pokud objem spal. prostoru zvětšíš o 2,7cm3, klesne ti poměr o 0,5stupně. Pokud použiješ kliku o 3mm kratší, tj. 5941,665x3 se rovná 17824mm3 tj. o 17,824cm3se zvětší spal. prostor. 52,29+17,824 je 70,114cm3,
takže kompresní poměr máš 7,45:1. To by šlo, kdyby to pořádně foukalo, při částečnym zatížení to ale bude žrát jak tank. Tzn. motor na blbnutí a sprinty.
Friday 07 January 2011 - 11:07:50 Citovat
Proto by byl asi lepsi kompresor, ten bude foukat i pri malem zatizeni, staci vyssi otacky... Je to navic osvedcena konstrukce pro tenhle V6, ted jen kde sehnat, ze
Jiřik
Friday 07 January 2011 - 11:12:23 Citovat
Dá se, nedávno v inzerci autotuningu ho někdo prodával za nějakých 5tis., ale nevím už v jakym čísle a jaký měl parametry. Kompesor by byl daleko lepší! Ani by se nemusel kompr. poměr moc snižovat a lambdy by to možná i stíhaly kompenzovat.
Friday 07 January 2011 - 11:47:08 Citovat
Při výpočtu kommpresního poměru se nesmí opomenout vliv časování vačky - sací ventil zavírá až několik desítek stupňů po dolní úvrati, takže komprese dá začít počítat až od tohoto okamžiku. Neznám přesné časování motoru V6, ale do výpočtů uvažuju že 85% zdvihu pístu je pro kompresi efektivní - s uzavřeným sacím ventilem.
Kopa: 3mm by byly už opravdu hodně brutální, ale ono by to vlastně nebyla změna o 3mm, ale jen o 1.5, protože 3mm to udělá na celém zdvihu pístu, takže 1.5mm je rozdíl v horní úvrati a 1.5mm v dolní úvrati.
Jsem prohlídnul rozměry v katalogu a zjistil, že písty z X30XE mají kompresní výšku 30.15mm a Y32SE má jen 27.9mm. Rozdíl je tedy 2.25mm, ale ještě když zahrnu rozdíl poloměrů zdvihů klikových hřídelí 1.5mm, tak mi vychází délka ojnice z X30XE kratší o 0.75mm, jestli se nepletu. Pístní čep má shodný průměr 21mm pro oba motory. To by bylo poměrně optimální, výsledná komprese mi vychází 9.1 (při použití ojnic X30XE na motor Y32SE)
[ Upraveno Friday 07 January 2011 - 12:00:55 ]
KopA
Friday 07 January 2011 - 12:59:37 Citovat
Uživatel #825
Příspěvků: 824
Jiřik napsal ...
... takže kompresní poměr máš 7,45:1. ...
no mým hrubým odhadem jsem nebyl daleko.
misan26
Friday 07 January 2011 - 18:07:41 Citovat
a do vypoctu spalovaciho prostoru zahrnul si o vysku tesneni pod palicej cca 1mm... ??
Ale z toho taky vypliva jeslti se nepletu ze kdyz se daj ojnice z Y32SE do X30XE zvedne se kompresni pomer.. podle toho jak si to tady rozepsal ??
Jiřik
Friday 07 January 2011 - 18:12:56 Citovat
Legende s tím časováním vačky nemáš tak úplně pravdu- větší zdvih ventilů a přesah otevření sacích a výfukových je z důvodu setrvačnosti směsi a optimalizaci plnění ve vysokých otáčkách. Tzn. v nízkých máš pravdu, tam opravdu začne komprese narůstat až po úplném zavření výfuk. ventilu, ale ve vysokých je ještě v horní úvrati pístu přetlak, který se právě vyrovnává až při několika stupních za horní úvratí, již v "sací" době. Proto sací vačka motoru Vtec se přestavuje po směru pohybu motoru- potřebuješ hlavně pozdější zavírání sacích ventilů- směs se setrvačností dostává do válce a v režimu max. krouťáku i mírně přeplní prostor válce. Proto mám rád atmosférické motory- je to věda, nejen slepé "napumpování" motoru- stačí se jen podívat na sání u atmosféry a turba: atmosféra má přesně spočítaný průměr, délku i časování, u turba jsou všude ostré úhly, aerodynamika plynů jak od vrat ze stodoly, zdvih ventilů mnohem nižší- turbo to přeci zmákne, ne? Podívej se na výf. svody, to je k zblití! Nemají snad ani stejnou délku, vedení 4-2-1 vůbec neexistuje, to jen u laděných. Přesto po LET jdeme všichni jak diví. Až se mi dostane do ruky, dostane písty z XE, kompesi upravím na 9,5-9,7:1 a půjde do plynu !frr
misan26
Friday 07 January 2011 - 18:19:56 Citovat
Jirik:
to nemyslis vazne dat ji do plynu to snad ani ne to mi pak nepis mi tim skazis naladu si ji dat do omegy
Kdy zvednu kompresi na X30Xe o jednu to by mohl motor jeste vydrzet ne...??
Vygenerováno za:0.1555 sec,0.1179 z toho dotazů.
