konektor na zapalovac
Nepto
Thursday 31 March 2005 - 16:49:35
Zistil som, ze mi nefunguje konektor na zapalovac. Pichol som tam totiz nabijacku na mobil a nenabijala. V com moze byt problem? V konektore? V poistkach? Ako sa vlastne ten konektor oficialne vola? Da sa niekde kupit? Je to univerzal pre vacsinu aut, alebo ma OPel specialny? Vdaka za odpovede.
klubo
Thursday 31 March 2005 - 17:19:40
no určitě nebude vadná zásuvka zapalovače, buď je přeruąenej kabel a nebo spíą pojistka
Mike
Thursday 31 March 2005 - 17:45:25
v 90% funguje aľ po zapnutí klíčku do polohy kde se rozsvítí kontrolky.
Pak jestli pouľíváą i zapalovač, tak bývá vnitřek vyhřátý a nabíječka tam nenajde kontakt. Je třeba vyčistit, ale při vyndaném klíčku, riziko zkratu je tu značné !!!
Větąina nabíječek na mobil, má ve spodním čudlu schovanou pojistku, tak jestli nemůľe být chyba tam - zkusit na zdroji nebo v jiném autě.
Hoost
Thursday 31 March 2005 - 17:47:02
A funguje nabijecka na mobil???
Thursday 31 March 2005 - 18:51:07
Nepto195.168.29.2 napsal ...
Pokud funguje zapalovač, máą z půlky vyřeąenej problém. Hodně nabíječek do zapalovače nejsou ideální a musíą s nima vexlovat aby chytli kontakt - mám origoą od Siemens a je to stejný.
Takľe pokud funguje zapalovač, nehledej nikde nic a problém je v nabíječce, buď pojistka, jak tu někdo psal nebo nedosáhne na kontakt.
Thursday 31 March 2005 - 18:52:28
Jo a u VeBe musí bejt zapnutej klíč zapalování, bez toho to nemaká.
Thursday 31 March 2005 - 20:15:03
Zapalovac mi nefunguje, co mi ani nikdy nevadilo, lebo nefajcim. Ta nabijacka, myslel som, ze nefunguje, ale ked som ju tam poriadne zatlacil tak som zrazu na mobile videl, ze "Charging", ale po par sekundach to zase zmizlo a dostalo sa do povodneho stavu (nenabijalo sa). Faktom je, ze ta nabijacka tam moc nepasuje, je to skor ako past na oko. Ale ludia mi vravia, ze to je standard, ze to tak ma byt...
Nepto
Thursday 31 March 2005 - 20:19:45
Jasně tu nabíječku hoď z vokna, taky jsem takovou měl a do zapalovače byla dlouhá a musel bys jí tam neustále tlačit a drľet aby to fungovalo.
biL
Thursday 31 March 2005 - 21:08:37
pravda pravdoucí některý nabíječky stojej za velký kulový a v zapalovačích nepouľitelný
Friday 01 April 2005 - 09:39:38
Páínové pozor, on současně řekl, ľe mu zapalovač také nefunguje (i kdyľ mu to nevadí, protoľe nekouří).
Po čase je to problém vąech zapalovačů.
1) Vypni zapalování, aby do něj neąel proud
2) vyjmi zapalovač a objímku vyčisti od nečistot
(třeba malým ąroubováčkem vyąkrábej)
3) Vąimni si, ľe v objímce jsou po jejích stranách
prořízlé takové prolisy - tyhle prolisy malým
ąroubováčkem nepatrně vypáč k sobě - do středu
objímky
4) celou objímku prostříkni sprejem na odstranění
zoxidovaných částí - Kontaktol a vytři do sucha.
5) Pak by ti měl fungovat zapalovač a kdyľ bude
fungovat, tak závada je jiľ jen v pouľitém typu
konektoru k nabíječce.
Vygenerováno za:0.2312 sec,0.1995 z toho dotazů.
