zhaveni nebo pada navta????
petras66
Thursday 25 November 2010 - 08:27:47 Citovat
zdar kluci, mam probleém ráno nastartovat. Stojim asi od 23:00 do 7:30 a když ráno chci natočit tak to dlouho toči než to chytne ale pak už dobry. a dnes jsem zjistil ze čim větši zima tim to startuje dýl (alespoň se mi zda). Nejaky rady co s tim a jak zjistit závadu. děkuju.
Thursday 25 November 2010 - 09:15:28 Citovat
Začal bych tím, že bych poodpojoval kabely od žhavících svíček a jednotlivé svíčky bych proměřil ampérmetrem. Pokud jsou v pořádku, tak musí mít každá z nich odběr řádově 20A a víc. Že se to zhoršuje může být tím, že byly špatné třeba dvě a odešla třetí. Pokud budou všechny OK, tak bych vyměnil přepadové hadičky na naftu.
petras66
Thursday 25 November 2010 - 09:28:40 Citovat
zkusim to nejak promeri, prepady a tesneni pod vstrikama mam nove
Thursday 25 November 2010 - 13:15:37 Citovat
hlavne to chce velkou baterku.... musi tocit rychle, pak je vetsi komprese a lip to chyta.
petras66
Thursday 25 November 2010 - 13:35:16 Citovat
baterka mesic stara, 72 Ah Varta startovaci proud asi kolem 600 A
petras66
Friday 26 November 2010 - 08:47:56 Citovat
tak jsme merili odpor (nekde to popisovali jako kontrolu) tak na dvou mam 2 kohmy a na 2 asi kolem 6 kohmu. takze bych rekl ze vymenit ty dve s nejvetsim co???
jo a kdyz by padala nafta??? po nastartovani by to delalo co??? nejak cukalo, zase chciplo???
Friday 26 November 2010 - 09:52:33 Citovat
žhavící svíčky nemůžou mít odpor v kOhmech, to by nefungovala ani jedna. Je potřeba změřit Ampérmetrem odběr v Ampérech, jinak se to spolehlivě nepozná.
Pokud funkční svíčka odebírá 20A při 11V, tak R=U/I ... R=cca 0,5 Ohmu. Taky záleží na tom jakou má žhavící vlákno závislost odporu na teplotě, ale rozhodně by to měly být i tak maximálně jednotky Ohmů.
petras66
Friday 26 November 2010 - 11:21:09 Citovat
takze všechny 4 pryč a pri tom padaní nafty by to chcípalo???
Friday 26 November 2010 - 12:41:14 Citovat
kdyz se meni svicky tak proboha vsechny! i kdyby byla spatna jenom jedna....
petras66
Saturday 27 November 2010 - 13:13:52 Citovat
tak oprava, 2x0,5ohmu a 2x500ohm
Vygenerováno za:0.1361 sec,0.1064 z toho dotazů.
