Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Omega :: OMEGA |
OB Motor 2.5i V6 AT r.v. 11/95 Studený start |
Frenkie V6 |
Host | Přeji krásný den. Mám takový zřejmě méně častý dotaz. Jak jsem si přečetl vlákna tak tento problém postihuje většinou TD... Stalo se mi to už cca po šestý vždy když je venku vlhko nebo mlha... Třikrát otočim má to snahu a nic zhasne. Pak chytne a vše o.k. Teplé starty v pohodě. Zapalovací modul měněn před rokem, totéž kabely, svíce měnit budu ale staré taky nejsou. Jediný co mě jde dohromady že dvě svíčky minule byly trochu od oleje... Dík za radu. Frenkie V6. | ||
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | Muze to byt treba volnobezny ventil - kdyz behem startovani lehce pridas plyn (nez se zacne startovat, lehce seslapnout), neni to lepsi? Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
Frenkie V6 |
Host | No před startovánim jsem to nezkusil ale během startování ano a neudrží to... | ||
Frenkie V6 |
Host | Tak svíce jsou nové. Zlepšilo se to o dobrejch 85% ale zase jak teď byla mlha a kolem nuly tak se start povedl až na podruhý... | ||
Frenkie V6 |
Host | Tak volnoběžný ventil je nový a stále je studený start problém... Mě už nic nenapadá... | ||
wisastar |
Host | Frenkie V6 napsal ... Tak volnoběžný ventil je nový a stále je studený start problém... Mě už nic nenapadá... co benzinovej filtr? | ||
