Jarda Cep
Tuesday 24 August 2010 - 13:39:22 Citovat
Zdravim, chtel bych se zeptat kde mohu dotahnout a nejak dostelovat rucni brzdu na Opel Corsa B rv. 2000 motor X10XE, rucni brzda mi zabere az kdyz ji vytahnu uplne do horni pozice a pak jeste brzdi na nic. Jde mi o to jestli musim lezt nekam pod auto nebo se da pritahnout lano nekde u paky brzdy. Nebo jak jinak rucku postelovat aby slapala jak ma. Diky Jarda
Tuesday 24 August 2010 - 18:58:01 Citovat
Jde o to jestli ještě má co brzdit , tedy jestli tam je ještě nějaké obložení na paknách. Jinak u většiny Opelů musíš pod auto tak pochybuju že u Corsy to bude jinak
Monday 30 August 2010 - 13:15:29 Citovat
Nevím jak u Corsy, ale asi by to mělo být stejné u všech Oplů, že ručka má zabrat až na 7. zubu!
Ale jde o to, zda Ti to vůbec brzdí - dá se samozřejmě štelovat jak pod pákou - jen natažení bovdenu - zkrácení chodu páky ručky, tak by měla jít a to hlavně, seštelovat na na bubnu.
Ale také vím, že Corsa má na zadní nápravě bubny, takže možná má ta ručka tak dlouhý chod také proto, protože obložení paken už je k ničemu.
Ale když neznáme historii - jak dlouho to auto máš, kolik jsi s tím najezdil a zda předtím chod ručky byl kratší....., tak jsou ty naše rady jen variantami toho, co to může být
Vygenerováno za:0.1606 sec,0.1260 z toho dotazů.
