MV6 Automat
Wednesday 07 July 2010 - 08:40:37 Citovat
Automat šel krásně ale je to asi nahoda ale měnil jsem baterku a hned potom naskočila chybná hláška automatic gearbox.
Pokud auto necham stat tak chvilku jedu ale nahodí top opět nouzový chod převodovky...
Na diagnostice jsem zjistil tuhle chybu ale nevím kde se ten ventil nachazí. Nevíte někdo ?????
Zavady :
P0748 - Elmg.ventil regulace tlaku - prilis maly signal,nebo zadny signal
Thursday 08 July 2010 - 19:44:34 Citovat
Uvnitr prevodovky je elektricky ventil, ktery reguluje tlak oleje pro hlavni akcni prvky podle vykonu motoru. Takze bych cekal problem v samotnem ventilu nebo kabelazi k nemu. Je to v te prvni casti, bliz u motoru, na netu se daji najit schemata nebo bych mohl pohledat servisni manual a neco naskenovat.
Thursday 08 July 2010 - 20:10:11 Citovat
Zdravim,
Hej to bych byl nejvic vděčný za ty skeny, a i za radu moc děkuji a chtěl jsem se ještě zeptat pokud je ten ventil špatnej tak bych nemusel měnit celou převodovku ale stačilo by vyměnit ten ventil a nebo tu kabeláž? a nebo muže být v háji celá převodovka?
Moc díky za info...
Thursday 08 July 2010 - 20:13:10 Citovat
Jestli ta diagnostika hlasi chybu, tak to vypada spis na elektricky problem, ventil jde taky v pohode vymenit po demontazi toho mensiho vika (a vypusteni oleje) ale asi by to chtelo zmerit, kde je problem... Kouknu zitra do garaze, mam tam nekde manual se schematem a nakonec asi i nejaky ten ventil kdyby bylo nejhur (ale z dost stareho modelu, na prvni pohled vypada stejne, ale....)
Jo jeste je dulezite, jaky je to model Omegy a motor? Jestli je to novejsi automat s 5ti kvalty, tak tam nevim
[ Upraveno Thursday 08 July 2010 - 20:14:25 ]
Monday 19 July 2010 - 09:41:15 Citovat
Omlouvám se že jsem se neozval ale musel jsem narychlo odjet. Dneska už bych se měl dostat k tomu abych demontoval ventil. A nebo je lůepší kdybych se koukl na to schema jestli byste mi ho poslal abych něco ještě nepo.....
Jo je to to B omega a ja myslím že 4 kvalt ale v servisce píšou 5ti kvalt tak pravě nevím a volič automatu je taky jenom 1 2 3 D N R P takže by měl být 4 ale nevím...
Díky za odpověd.
Igison
Tuesday 27 July 2010 - 21:13:06 Citovat
Mohl bych vas poprosit o ty schemata jestli je máte a kolik by jste chtěl za ten ventil ? Děkuji za odpoved
Tuesday 17 August 2010 - 11:29:52 Citovat
prosím nevíte a nebo nemáte někdo ty schemata...
Saturday 13 November 2010 - 13:15:19 Citovat
Opraveno byl špatnej ventil výměna ventilků + oleje a filtru a autíčko jezdí jako nové...
Friday 02 September 2011 - 18:48:29 Citovat
Tak mam taky Omegu s nefunkcnim automatem, uz jsem to tak koupil... Prvni problem byl v prerusene draze u prepinace na hrideli volice, po oprave uz neproblikavaji vsechny svetylka ale automat stejne nejde - jde manualne radit 2,3,D at uz je RJ pripojena nebo ne, coz je asi spravne.
Par dotazu - nema svitit nebo nejak blikat kontrolka na palubni desce? Nevim, jestli tam je zarovka, na kterem pinu RJ je pripojena?
Mezi piny 53 a 4 na konektoru je nekonecny odpor, ostatni solenoidy se zdaji OK, takze zitra zkusim pomerit na prevodovce, rozebrat pripadne vymenit a uvidime.
Friday 02 September 2011 - 18:54:37 Citovat
To jsem byl ja...
Vygenerováno za:0.1933 sec,0.1492 z toho dotazů.
