Čelní sklo
Přejít na stranu  [1] 2 3
Monday 14 June 2010 - 18:37:14 Citovat
Zdravím všechny. Jak postupovat při vymene celniho skla (po domacku). Resil to nekdo z Vás? V prodejne mi bylo nabidnuto zelene sklo s modrym pruhem, ale ja mam cire s modrym, ale podle dodavatele se cire uz da sehnat obtizne a je asi o 1500 drazsi nez to zelene. Nedokazu si ale predstavit ja to zelene vypada, pripadne od jakeho roku se tam jake davali? Daval opel vubec zelene?
Monday 14 June 2010 - 18:44:52 Citovat
Nerad bych se mylil ale vsechny Vectry B uz meli zelena nebo hneda skla ... koneckoncu dej si za sklo bily papir a treba zmenis nazor o cirosti tveho skla.
Monday 14 June 2010 - 19:04:19 Citovat
Delal jsem to, neni to velky problem. Na vlastni polozeni skla to chce prisavky (treba Bauhaus) a 2 lidi. Lepidlo je potreba docela ohrat, jinak se z toho pos... Pokud koupis sadu, je tam jeste nejaka penetrace na kastli a aktivator na sklo - to by se melo predem napatlat. Pak ramecek z toho lepidla a placnout tam sklo, nasledne prilepit listy kolem a je to.
Monday 14 June 2010 - 19:32:19 Citovat
No postup bych vedl podle vyrobce hodne vyrobcu je udava a prodava s tim penetratorem nebo jak se tomu rika. Prave me se zda ze mam cire s modrym pruhem.
Monday 14 June 2010 - 20:11:44 Citovat
Jo a jeste me jde o to, ze by se melo nechat asi 1mm toho stareho tmelu na aute podle vyrobce tmelu atd... jak to v navodech popisuji. Ale nejak v tom postradam vyznam podle me by se to melo oholit az na barvu a zase cele znova, ale vyrobce rika jinak.
Monday 14 June 2010 - 20:30:33 Citovat
Tak ja na to kupoval nejakou sadu za 600Kc, kde byl navod a tam bylo odrit na kov a natrit sajrajtem z pixly A.... Kazdopadne v Kelly se da koupit tuba samotneho lepidla asi za 130Kc, tak bych uz vahal. Kdyz tam nechas ten stary, nemusis pouzit ten zaklad. Ale na sklo se taky patlala nejaka slozka "B"- tusim tomu rikali aktivator a nanaselo se to na ten cernej okraj.
Ja ale stejne sundal sklo a nasel totalne shnilej ram, takze to bylo slozitejsi - klasickej tmel a tak Ale 2 roky to drzelo bez problemu a pak slo auto do sveta (to byl ten Pontiac, nejlevnejsi vymenu jsem mel v nabidce za 25, takze jsem sehnal sklo za 6 a nalepil sam... Ale sklo to bylo fakt velky, karosa hadr )
Monday 14 June 2010 - 20:38:28 Citovat
No to je vse v tom navodu od vyrobce, ale je tam psano nechat vrstvu 1mm na to aby doslo k lepsimu spojeni toho tmelu s tim novym. Na holou kastli se musi pouzit opet neco jineho aby to chytlo. Nejvic me sere ze to odlitlo od nekoho a ja to ted musim platit ze sveho... Stejne pak clovek jede a strili to ze to sklo bude ruple zachvilu zase...
Monday 14 June 2010 - 20:46:13 Citovat
No to bude ten primer na kastli, v sade je na to lahvicka Ale solidni zakladovka IMHO vyhovi... Nebo tam ten mm nech, asi se to spoji lip.
A ten provoz je loterie, nekdy 5 let nic a nekdy 2 sutry za den. Omega ma nastesti zda se neskutecne odolne sklo, vzdycky jen prasklinka a nerozlejza se.
Monday 14 June 2010 - 21:20:42 Citovat
No me to trefil docela velkej sutr primo do uchytu zrcatka takze podle me v tom tkvi ten problem, ze se to jen neodrazilo, ale narazilo to do pevneho podkladu, nejhorsi je ze se to rozlejza cim dal vice a zase si myslim ze kdyz uz jsem si dokazal udelat motor tak to sklo snad taky vymenim s otcem. Pokud to nestihnu do srazu tak o tom Jardo dame rec.
TOMdesign
Tuesday 15 June 2010 - 09:54:54 Citovat
Uživatel #1280
Příspěvků: 572
Sklo jako takové jsem nikdy nelepil osobně, ale co se týče toho lepidla, tak to snad slepí všechno ke všemu... samozřejmě, když se použije primer... takže bych v Kelly koupil primer a to jejich lepidlo, stojí to pár kaček, odrbal zbytky starého, odmastil, napatlal části tím primerem a pak přilepil...
[ Upraveno Tuesday 15 June 2010 - 09:55:57 ]
Insignia ST OPC fl. /2017/
Signum 2,8 V6 turbo 184 kW
Vygenerováno za:0.1712 sec,0.1379 z toho dotazů.
