podtlaky 3.0 MV6
Přejít na stranu  1 [2]
Friday 28 June 2013 - 14:41:09 Citovat
Aha... Pokud máš stisknuté tlačítko EKO a tedy odpojený kompresor klimy, půjde ti dovnitř vzduch mající teplotu okolí, resp. bude ještě trochu teplejší, neboť se ohřeje průchodem okolo motoru. Takže chceš-li chladnější, nezbývá než zapnout kompresor (vypnout EKO), pak ti bude foukat vzduch o nastavené teplotě. Podle toho, co teď píšeš, ti celý systém funguje a správně...
Tomin
Monday 01 July 2013 - 00:18:07 Citovat
Me je samo. jasne ze pokud je zaple ECO (vypla klima), tak nejchladnejsi muze byt teplota okoli.
Ja ale tvrdim ze to auto pri tomto rezimu STALE TROCHU TOPI - vzduch z topeni ma tak 30-40 st. (odhadem). A to je na muj vkus trochu dost.
Vzduch pro topeni se nebere od motoru, takze by nemel byt nijak moc teplejsi nez ten okolni. A ten byl cca 14 st.
Stepo
Monday 01 July 2013 - 00:39:15 Citovat
stepo
Uživatel #2246
Příspěvků: 242
Zkus udelat nastaveni klapek ( AUTO+OFF na par vterin stisknute ), mozna se nedovira klapka, nebo proste uz netesni.
Pokud se da teplota na LO, mel by se uzavrit ventil topeni za motorem a rozhodne by radiatorem nemelo protekat tolik teple vody, aby to po minute jeste nejak vyznamne hralo.
Stav, ktery popisujes, se mi staval v dobe, kdy byla klima na AUTO a nebezela ( chybelo chladivo ), coz automatika chtela kompenzovat, nicmene dopadlo to jak rikas - spise lehce pritapela.
Az zase nekam pojedu a bude chladnejs, zkusim to dat na ECO a LO a vysledovat, jak se to chova u me ( Bcko ).
Proc nenechas klimu v AUTO rezimu ? Prospeje to soustave ( nevysusi se tesneni ), navic Omegy maji kompresor s promenlivym vykonem, takze i kdyz se toci, pokud neni treba intenzivne chladit, nijak strasne vykonu neuberou. Pokud mas MV6 nebo 2,5 tak te 1l navic na spotrebe asi taky nezachrani......
Monday 01 July 2013 - 10:17:24 Citovat
Tomin napsal ...
...Vzduch pro topeni se nebere od motoru...
To jsem si posléze uvědomil taky, máš pravdu...
Monday 01 July 2013 - 10:24:47 Citovat
Colommbo napsal ...
Tomin napsal ...
To je sice pravda, nicmene vsechny auta co maji motor vepredu foukaji teplejsi vzduch nez ty co ho maji vzadu.
Tomin
Monday 01 July 2013 - 10:45:46 Citovat
>Zkus udelat nastaveni klapek ( AUTO+OFF na par vterin stisknute ), mozna se >nedovira klapka, nebo proste uz netesni.
Dik za tip. Vyzkousim.
Zajimalo by me, jestli se to topeni opravdu uplne zavira (trojcestnym vent.) ve chvili, kdy neni treba topit. Pak by bylo celkem jedno, jestli klapka uplne tesni...
Stepo
Monday 01 July 2013 - 21:36:28 Citovat
stepo
Uživatel #2246
Příspěvků: 242
Pri nastaveni teploty na LO se "uzavre" urcite - voda pak proudi hadici maleho okruhu, misto do topeni.
V tomto stavu je na hadici ventilu podtak - jednoduche zkusit. Muzes mit pak vadny elektroventil ( kostka na telese topeni ), nebo chybi podtlak v hadicich ( vedeni viz obrazky McJohna ).
Pri nastaveni teploty na neco jineho nez LO se zavirani ventilu ridi logikou automatu ( v zavislosti na cidlech teploty interieru,okoli, atd ), coz se neda uz tak krasne vysledovat.
Kdyztak me nekdo opravte.
Vygenerováno za:0.2121 sec,0.1800 z toho dotazů.
