Brzdy
Tonda
Tuesday 02 February 2010 - 22:05:41 Citovat
Astra 2,0 di 60KW. Mám slabý účinek brzd. Jsem na podlaze s pedálem. Brzdová kapalina neubývá. Myslím že by to mohl být hlavní brzdový válec. Nevíte někdo co by to mohlo být? Děkuji za každou radu.
Tuesday 02 February 2010 - 22:10:14 Citovat
Odvzdusneni a vymena kapaliny se zkouselo? Dalsi indicie: zarezle brzdice, pistky...
Tonda
Wednesday 03 February 2010 - 19:27:19 Citovat
Naposledy jsem odvzdušňoval asi v prosinci když jsem měl dole zadní brzdový třmen. Zajímavé je, že když mačkám pedál při vypnutém motoru tak pedál neklesá. Problém bude asi někde jinde. Když motor běží tak pedál klesá -* to je normální jev když má auto ABS , ale mě pedál klesá až skoro na podlahu a ůčinek brzd je slabý. zkusím se podívat na ty brzdiče jestli nejsou zarezlé , ale asi né, nedávno jsem měnil destičky a vše se hýbalo.
Wednesday 03 February 2010 - 20:37:20 Citovat
By mohl bejt průser s tím ABS, to se většinou nedá jen tak odvzdušnit klasickým šlapáním, ale chce to mít přístroj, který zajistí kontinuální průtok brzdovky systémem. Tak ten vzduch mohl někde třeba zůstat.
Wednesday 03 February 2010 - 21:29:59 Citovat
Pokud se nenechal nasat vzduch pres nadrzku tak se ABS nezavzdusni. Zarezle pistky to by spis pedal drzel a auto nebrzdilo, ale rozhodne by to nedelalo jev ze jde pedal az na zem. Netece ti to nekde ta brzdovka? Kapalina v nadrzce drzi? Jak je na tom kapalina a kdy byla naposledy cela měněna? Spíš bych videl, ze jsi to špatně odvzdušnil, nebo ti to někde teče. Vysal bych nadrzku nalil novou kapalinu a postupoval podle navodu nepamatuju si jak jdou ty kola po sobe je to v knizce napsany a zkusil vse odvzdusnit.
Hujer
Wednesday 03 February 2010 - 21:38:41 Citovat
Já bych se přiklonil k tomu hlavímu válci - kapalina neubývá, protože se přes netěsné kroužky dostává zpět do nádobky.
BTW: teď jsou vhodné podmínky vyzkoušet ABS - dosáhneš s tím brzdným účinkem aktivaci ABS? Jestli ano, tak to zkus, mělo by se při tom odvzdušnit.
Tonda
Thursday 04 February 2010 - 19:43:42 Citovat
Celé jsme to dneska znovu odvzdušnili při běžícím motoru a vypadá to, že se to podstatně zlepšilo. Někde se tam asi honil vzduch. byl zřejmě asi v ABS. ABS jsem na sněhu několikrát aklivoval. Budu s tím chvíli jezdit a potom to ještě jednou zkusím odvzdušnit.
Thursday 04 February 2010 - 22:15:28 Citovat
Mozna by byl dobre podivat se pokud mas v zadu bubny jak vypadaji prasatka jestli naky netece a nesaje to tama vzduch. Kapalinu by to chtelo mozna tez celou vymenit. Pro sichr...
Vygenerováno za:0.2106 sec,0.1771 z toho dotazů.
