Jak sundat palubku omega C
tonnydenny
Sunday 31 January 2010 - 10:17:39 Citovat
Zdravickoo tak uz jsem tady zase..Nema nekdo nejaky planek nebo chytrou radu jak sundat palubku z omegy 2000r? Nevim kde to vsude drzi a nerad bych ji rosekal sekerou jak posledne Jinak pokud by mel o ni nekdo zajem klidne se ozvete veeeelmi levnee
Brenky
Sunday 31 January 2010 - 10:53:02 Citovat
radu bych pro Tebe měl: "hlavně opatrně" _;
podle mě to bude podobné jak na OB, prostě vyndat středový panel, volant, budíky, ofuky, kastlík, airbag (spolujezdec), potom boky palubky a pak už jen hledat šrouby a všechny je vyndat.
Sunday 31 January 2010 - 14:28:06 Citovat
Jde to docela v pohodě, odstrojit všechno co je vidět (volant, plasty, krytku airbagu, středový tunel...), až zůstane v autě úplně holá palubka, ta potom drží v karoserii na 8 šroubech s hlavou 10mm, dva úplně vlevo, dva úplně vpravo, dva dole u středového tunelu a pak jeden za pravým airbagem a jeden za budíkama. V této fázi už drží palubka jen na elektroinstalaci, je přisponkovaná silikonovýma stahovacíma páskama, takže tyhle všechny najít a přeštípat a je to venku.
tonnydenny
Sunday 31 January 2010 - 18:17:38 Citovat
Legend napsal ...
tredovy panel jsem uz tam nemel...Jinak jsem odkroutil vsechny co si mi nassal ale pod budi kama jsem zadny nevidel ...pri otevrenych dverich prednich je na kazde strane matka vysrouboval jsem takove asi 20cm srouby rek jsem si ze to taky drzi palubu no pak jsem za ni tahal a nic drzi nekde nahore jako by pod oknem
Sunday 31 January 2010 - 18:43:11 Citovat
ty boční vůbec ne, ty akorát při výrobě přichytí celou mezistěnu, která je jinak přilepená ke karoserii.
Musíš odšroubovat úplně všechno, co se vůbec dá sundat a pak jsou šrouby vidět. Pod budíkama uvidíš takovou tvarovanou plastovou trubku vedoucé k levému výdech větrání, tak ta má v sobě průhyb a tam je šroub, je špatně vidět. V pravo za airbagem je vidět dobře, musí se sundat celý airbag včetně plechového držáku (4x torx T30x 4, šroub 13mm) a ty krajní šrouby asi nejdou přehlídnout, stačí očesat ty boční plasty, tj spousta křížových šroubků.
tonnydenny
Sunday 31 January 2010 - 19:06:45 Citovat
Legend napsal ...
jj pytel mam venku uz mam vsak vsechno fole jen ciste palubka zustala trosku to zlobilo kolem vypinace svetel tak se neco polamalo ale uz nikde zadny sroubek nevidim asi to bude treba vice skubnout sem nechcel tahat silou rek jsem si jeste kouknu tady
Sunday 31 January 2010 - 20:02:50 Citovat
Ty kabelové svazky to drží fakt dost pevně, tak to bude viset asi na nich. Taky to chce dát pozor, aby se palubka nerozštípla o volantovou hřídel, je to takovej křehkej materiál.
tonnydenny
Monday 01 February 2010 - 12:29:01 Citovat
Legend napsal ...
tak vcera jsem asi prochladl jsem nemocen tak az bude lip sundam volant a potahnu ji ven ak napisu jak to dopadlo
Vygenerováno za:0.1438 sec,0.1147 z toho dotazů.
