Ladeny vyfuk na 3l
Přejít na stranu  [1] 2 3
martin
Sunday 27 December 2009 - 02:57:53 Citovat
Zdravim, potreboval bych poradit kde sehnat ladenou koncovku vyfuku primo pro omegu 3l diky.
Brenky
Sunday 27 December 2009 - 11:35:10 Citovat
tak laděné koncovky se dají sehnat skoro všude...a je jedno na jaký motor.
Rozdílem akorát je, že omega V6 má v sérii dvě koncovky, takže se s tím musí počítat. Nevím, zda Ti k něčemu bude taková koncovka. Lepší bude celý koncový díl přímo od nějakého renomovaného úpravce. Nejlépe Irmscher nebo Steinmetz, ale to je cenově trochu jinde. Taky záleží co od této "úpravy" očekáváš. Jestli jen zlepšení vzhledu, lepší zvuk, minimální navýšení výkonu, apod.
Sunday 27 December 2009 - 13:47:07 Citovat
co to je laděná koncovka? znám laděné svody,středový výfuk,koncový výfuk...,ale koncovka? ta je snad jen ozdobná nebo tak něco...Co jako čekáš od koncovky výfuku???
Sunday 27 December 2009 - 14:41:21 Citovat
Uživatel #596
Příspěvků: 782
qpc napsal ...
Jj je to jak říkáš. Od koncovky se toho opravdu moc čekat nedá.
Tuším, že někdy kdysi dávno prolétl světem jakýsi pokus něco takového vyrobit, ale asi se to neujalo.
Byl to jakýsi nástavec ("koncovka") tuším, že to bylo jako dvoutrubka a přes to se napínaly struny či pružiny.
Dělalo to takovej zvláští zvuk jako když to hraje nebo píská ale o ladění nemůže být řeč.
Sunday 27 December 2009 - 14:49:38 Citovat
pokud hledáš jen hlubokej zvuk,vyměn katalyzátory za sportovní,jestli jsi brutus,taj je vyndej a uvidíš,Legi to tak měl na MV6.
Pakliže ti jde o výkon,musel bys pracovat jak se svodama,katama,středem a koncem,tak se sánim...samo o sobě nárust cca 5 k-10 koní,dle úprav,ale ne na rychlosti,spíše na pružnosti motoru..Pak je ale ta celková investice kdesi jinde...
lesak
Tuesday 29 December 2009 - 13:42:41 Citovat
Vectra A 3,0 V6
Uživatel #1443
Příspěvků: 450
legi neměl vyndané katy ale prostřední díly výfuku když vyndáš katy tak zrovna MV6 je docela dost potřebuje bez nich to prostě nejede,já i legi jsme s tím laborovaly a daly jsme je spátky,nehledě na to když vyndáš kat tak se ti docela dost zvíší hluk vevnitř v autě .
Odtahová služba
legionar
Tuesday 29 December 2009 - 14:17:25 Citovat
Legionar kouká
Uživatel #1
Příspěvků: 1263
Přesně tak . pokud chceš docílit dobrého zvuju tak vyndej středové tlumiče. Katalizátory tam musíš nechat neb by ti pak auto netáhlo. Je to otestované a vyskoušené. _;
Opel Vectra GTS 2.8 Turbo
martin
Tuesday 29 December 2009 - 16:05:00 Citovat
Spatne sem to napsal ale v potstate je to jedno a to same. Zajmalo me kde koupit ladeny koncovy vyfuk. nejlepe pro 2 svody jak u originalniho vyfuku. Predevsim mi jde o zvuk ale ne moc prehnany. diky za vsechny rady co jste napsaly.
Tuesday 29 December 2009 - 20:57:43 Citovat
výfuk laděný na co? zvuk? výkon? výkonově ti žádnej koncák nedá NIC,zvukove už trochu ano,ale pokud máš středáky,změna nebude skoro znatelná.Asi bys měl kouknout na tuningshopy a vybrat si sám...dnes ti každej druhejm servis koncák namontuje..nebo si zajdi rovnou do firmy SPEI...
Tuesday 29 December 2009 - 21:45:20 Citovat
Nevím jak u benzínu ale u nafťáka by asi koncovej tlumič neměl žádnej význam.Když jsem měl urezlou trubku mezi středovým a koncovým tlumičem ,tak na zvuku to nebylo znát,řekl bych že koncovej je tam jen do počtu.
Vygenerováno za:0.2126 sec,0.1626 z toho dotazů.
