kurenie
Omega B 16v
Saturday 31 October 2009 - 20:26:11 Citovat
Ahojte mam taký problém. Ide o vyhrievanie auta, ked dam na 27 stupnov tak mi slabo hreje až ked dám na full tak vtedy začne hriat ale ani to neni ono. Teplotu motora mi ukazuje dobre. A inak raz mi vyhrieva dobre a inokedy nie. Dam na 23 a vyhrieva jak blazon a potom prestane. Poradte čo to može byt. za info dakujem
Sunday 01 November 2009 - 08:30:31 Citovat
To vypadá na ucpané topné těleso pod palubní deskou. Mělo by se to poznat taky podle toho, že když se nastaví topení na Hi a malou rychlost větráku, třeba 2 čárky, tak to ještě topí docela dobře, ale třeba na 7 čárek je to horší, protože voda už nestíhá protékat topným tělesem a rychle se ochlazuje proudícím vzduchem. To, že to dělá někdy víc a někdy miň, by tomu taky odpovídalo.
Omega B 16v
Sunday 01 November 2009 - 13:56:42 Citovat
Legend napsal ...
Legend a kde presne to najdem.
Sunday 01 November 2009 - 14:01:35 Citovat
To je trochu problém, musí se vyndat celá palubní deska, takže to chce mít už sehané jiné topné těleso, aby se to už mohlo vyměnit, když se to celé rozebere. Ještě by bylo dobré zkusit rukou, jak jsou teplé hadice vedoucí dovnitř a ven z topení. Pokud se na nich dá udržet ruka, tak to bude nejspíš tím topným tělesem.
Omega B 16v
Sunday 01 November 2009 - 14:07:12 Citovat
Legend napsal ...
A moze to byt aj stredovym panelom mam ho digitálny
Omega B 16v
Tuesday 03 November 2009 - 12:36:30 Citovat
Legend napsal ...
Legend a nemôže to byť aj tým že by som mal malo nemrznúcej kvapaliny?
Omega B 16v
Tuesday 03 November 2009 - 13:51:28 Citovat
HALOOOOOOOOO PORADÍ MI NIEKTO
WISAStar
Tuesday 03 November 2009 - 19:23:27 Citovat
uplne stejny problem.... na prvni stupen ventilatoru to topi, ale na dvojku je to horsi a tri a ctyri uz vlazny.... jde to nejak vycistit kdyz to vyndam? teplota motoru je 85-90 C
Mája
Saturday 07 November 2009 - 20:17:19 Citovat
To stejné sem měl na VB. Stačilo mi vyndat středovej tunel,plasty u spolujezdce pod palubkou. Odpojil sem trubky co vedly do radiatoru a nasadil na něj hadici na otvor k výstupu vody a proplách proudem vody. Vylezlo mi z něho takový jemný bahýnko a od tý doby už to topí jak ďas.
WISAStar
Sunday 08 November 2009 - 12:16:00 Citovat
takze bych to nemusel rozdelavat, vzal bych hadici v motoru, proplachnul vapkou a bylo by to ok ne?
Vygenerováno za:0.1813 sec,0.1468 z toho dotazů.
