Co se stane když rozvody budou KO?
Přejít na stranu  [1] 2 3 4 5 6 7
Peter
Wednesday 30 September 2009 - 11:46:31 Citovat
Ahoj kluci, zajímalo by mě co se stane když mi prakne třeba řemen v rozvodech nebo se rozsype kladka prostě když se rozsypou rozvody?
Nerozumím tomu může mi to někdo vysvětlit? Díky
freez
Wednesday 30 September 2009 - 11:53:49 Citovat
Uživatel #316
Příspěvků: 1620
No to záleží na jakým motoru se ti to stane co máš za motor ?
Peter
Wednesday 30 September 2009 - 11:57:13 Citovat
mám 2.0 16V, prívě uvažuji zda dělat rozvody?Pozná mechanik kdyby na nich bylo najeto třeba 30tis?
Wednesday 30 September 2009 - 12:04:49 Citovat
Uživatel #39
Příspěvků: 1953
No potká se to pane, zanýtujou se ti ventily do palice a bude. A pak tě oprava bude stát asi 30tyček jako mě !_;
Když ti prdnou rozvody (ať už praskne řemen nebo se vysype kladka a řemen přeskočí), tak se ti rozhodí pohyb pístu oproti ventilům a bude. __;
Lexus RX 350
Honda Crosstourer
freez
Wednesday 30 September 2009 - 12:17:18 Citovat
Uživatel #316
Příspěvků: 1620
Přesně tak, u 2.0 16 V bych s těmi rozvody a kladkami moc nelaboroval a s vodní pumpou jak by smet. jak se jedno z toho zničí = může řemen přeskočit a nebo prasknout no a pak se jak psal Mates rozhodí pohyb ventilů a pístů a je to můžou to odnést "jenů ventily a nebo taky i píst a nebo taky i hlava a nebo vačka a nebo všechno , to je hodně individuální a někdo po potkání motoru vymění pár ventilů za třeba 6 tisíc ale někdo čtvrt motoru za 30 tisíc. Každopádně bych to asi neriskoval a u Calibry už vůbec ne
Wednesday 30 September 2009 - 14:02:24 Citovat
mechanik to nepozná,pokud nemáš jistotu u minulého majitele,tak to vyměn !
celá ta sranda tě vyjde do žti tisíc a máš klid...,jinak viz to,co psali kolegové ..
Wednesday 30 September 2009 - 19:45:31 Citovat
mates napsal ...
30 tisic??? pred dvema dny sem privez potkanou omegu s roztrhlym rozvodakem a dva ventyly byly po 270 a tesneni 500.... dve odpoledne prace....
Wednesday 30 September 2009 - 20:02:12 Citovat
wisastar napsal ...
A pak se tu ptas jak se projevuje spatna spojka a jak ji opravit pokud mozno zadarmo .....
Jenomze my se tu bavime o beznem zpusobu opravy aby to bylo opraveny kvalitne, hned napoprve a aby to neco vydrzelo.
Wednesday 30 September 2009 - 20:07:19 Citovat
To asi moc potkany nebylo, poradne potkanej motor ani opravit nejde - pisty, cepy, lagry, hlava, vacka, vsechno je v <|> ... (a kdyz se to neprojevi hned, tak casem)
freez
Wednesday 30 September 2009 - 21:37:41 Citovat
Uživatel #316
Příspěvků: 1620
wisastar napsal ...
mates napsal ...
Sice jsi nenapsal co to bylo za motor , ale i tak jestli si měnil jenom dva ventily a těsnění, tak se to za a: vůbec nepotkalo nebo za b: jsi vyměnil opravdu jenom to co bylo úplně v řiti pokud byl ohnutej ventil a ty jsi ho vyměnil co vodítko ? si nechal původní ? kolik měl ten motor najeto ? jestli už třeba nechtělo dát i nový šrouby na hlavu ? jestli někdo opraví potkanej motor tím, že vymění dva ventily a těsnění, tak to bych pak chtěl po něm koupit __; to si měnil na jednom válci dva sací ? když nad tím tak přemejšlím aby odešli na 16 ventilu jenom dva to snad ani není možný ne
Vygenerováno za:0.1610 sec,0.1097 z toho dotazů.
