Hadica od turba - Vectra C 2.2 DTI r.v. 2002
Tuesday 08 September 2009 - 11:00:21 Citovat
Ahojte ,
mám prasknutú gumennú hadicu , ktorá ide do turba / z pohladu vodiča je to tá , ktorá je vpravo hore pred chladičom/.
Zatial som ju nezohnal /nová stojí vyše 166 Eur/.
Preto som ju zatial omotal izolačnou páskou.
Je to pravda , že ked je omotaná ta hadica páskou môže sa poškodiť turbo ?
Ďakujem
Tuesday 08 September 2009 - 11:41:12 Citovat
Predpokladam, ze je to hadice s vyssim tlakem uz za turbem a tedy turbu nejak nic nehrozi. Ja na Lagune tu trubku uspesne opravil - v poskozenem miste jsem ji po celem obvodu potrel epoxidovym 2slozkovym lepidlem pro vyssi teploty (3ton epoxy tusim), omotal cca 0.5mm medenym dratem, zavit vedle zavitu, na vyztuzeni (cili lepidlo se natlacilo i mezi zavity) - asi by sla jednoduseji pouzit nejaka kovova sitka, vzal jsem co bylo po ruce. Pak znova napatlat, zahladit a fungovala dalsi 2 roky. Kazdopadne to nebyla guma ale nejaky tvrdsi plast, tady neznam
Vraňoch
Tuesday 08 September 2009 - 11:41:41 Citovat
Ahoj, no nevim jak jsou hadice u tohohle motoru, ale jestli ta hadice vede do chladice, tak je to hadice vystupni a tam by zadne poskozeni nastat nemelo, akorat si myslim, ze to ta paska neudrzi (olej, tlak a teplo). Pokud je to hadice, ktera vede z filtru sani doprostred turba, tak je to hadice saci a tam kdyby vniklo nejake cizi teleso (kus pasky, nebo neco jineho), tak by se urcite turbo poskodit mohlo. Predpokladam ale, ze je to ta hadice vystupni. Ta vstupni nema moc duvod prasknout. Prespokladam taky, ze s prasklou hadici to moc nejede.
Tuesday 08 September 2009 - 11:48:28 Citovat
No nevim, selsky rozum mi rika, ze pokud TURBO pobezi naprazdno tedy nebude mit kam tlacit chytne vetsi tocky a buh vi co to s nim udela.
Tuesday 08 September 2009 - 11:59:43 Citovat
Tak predpokladam mensi prasklinu ktera se projevuje sycenim a flusanim oleje, pokud je hadice na 2 kusy, tak to fakt opravit nepujde
Csala
Tuesday 08 September 2009 - 14:20:11 Citovat
Ja som pred cca dvomi rokmi hadicu od turba paskou opravil. Bol to Fiat Croma TDid. Hadica bola rozparana na dlzke cca 10 cm. (Auto som uz take kupil a ta hadica bola zalepena len takou sivou vysokopevnou pretkavanou lepiacou paskou, ktoru bezne dostat v hypermarketoch).
Ja som pouzil takzvanu "surovu gumu". Iny nazov je "anglicka Rotunda".
Tato paska tlakom zvulkanizuje na nerozoberatelny spoj. Na jednu vrstvu Rotundy som dal dalsiu vrstvu "Igelitovej pasky". Tieto vrstvy som asi tak trikrat zopakoval a je to na veky !!(a) Takyto spoj znasa cca 3 az 5 barov tlaku !_;
Tomis
Wednesday 09 September 2009 - 10:52:44 Citovat
Uživatel #786
Příspěvků: 263
Ja mel taky pred intercoolerem pri koupi auta taky diru v hadici asi centak, tak jsem do vnitr ty hadice narval tenkostenou zeleznou trubku a z kazdy strany diry to stahnul paskama, uz je to 6 let a drzi _;
toto se neda asi provest na vsech castech hadice .. pokud je to nekde za nejakym kolenem nebo tak, tak se tam asi tezko ta trubka dovnitr strci .. ja to mel nastesti asi 10 cm, pred chladicem na rovnym useku
[ Upraveno Wednesday 09 September 2009 - 10:53:23 ]
Vygenerováno za:0.2078 sec,0.1657 z toho dotazů.
