Praskot a buchot v prednych dverach
Riman
Monday 07 September 2009 - 15:57:17 Citovat
Cafte. Mam Vebe a prednedavnom mi zacali buchat a praskat dvere pri otvarani - lave predne. Praska to definitivne v oblasti poistky dveri proti zavreniu. teda nie su to panty ani nic ine, ale len ta tycka, ktora drzi dvere aby sa nezavreli. Ostatne dvere su pri otvarani ticho a soferove vydavaju zvuk ako SKODA 120. Pri full otvoreni to praskne 2 krat. Neviete, co by to mohlo byt a ako to opravit? Dik moc.
Monday 07 September 2009 - 16:01:56 Citovat
Zkus ten omezovac otevirani dveri namazat vazelinou ....
Monday 07 September 2009 - 16:11:59 Citovat
Uživatel #39
Příspěvků: 1953
...a kdyby to nepomohlo, tak už múže být načlej ten plech ve dveřích, jak na něm drží ten omezovač. Doporučuji ihned demontovat...a buďto dva roky jezdit s demontovaným jako já a nebo sundat a rozčalounit dveře a vyvařit.
Lexus RX 350
Honda Crosstourer
TOMdesign
Tuesday 08 September 2009 - 08:26:45 Citovat
Uživatel #1280
Příspěvků: 572
Toto se mne stalo taky, že prasknul ten plech okolo šroubu. Dal jsem pod šroub velkou podložku a je klid. _;
Insignia ST OPC fl. /2017/
Signum 2,8 V6 turbo 184 kW
Tuesday 08 September 2009 - 08:51:14 Citovat
Taky se často stává, že vznikne vůle v šroubu, který drží omezovač v karoseii, je to potom i vidět, že při cvaknutí poposkočí ani ne o milimetr. Já to vyřešil, že jsem šroub omotal izolačkou a trochu ho tam naklepnul, zatím to drží, případně to omotám znovu, je to na chvilku.
riman
Tuesday 08 September 2009 - 09:35:02 Citovat
diky chlapi, dnes to rozoberiem a pozriem kde je problem.
riman
Tuesday 08 September 2009 - 11:10:26 Citovat
este som sa chcel spytat, ci musim rozobrat cele oblozenie dveri aby som mohol vyprat ten obmedzovac, alebo sa nejakym sposobom da dat dole iba kryt reproduktoru? dik moc
TOMdesign
Tuesday 08 September 2009 - 11:47:18 Citovat
Uživatel #1280
Příspěvků: 572
Nejdříve zkus kouknout zvenčí, já měl prasklej ten plech kolem šroubu. Tudiž jsem ani nic rozdělávat nemusel, jen jsem pod ten šroub dal velkou podložku a tím se to stáhlo a je klid. Jsou tam ty šrouby dva. Jestli to budeš mít taky tím jako já, tak to uvidíš při otevírání....
[ Upraveno Tuesday 08 September 2009 - 12:46:59 ]
riman
Tuesday 08 September 2009 - 13:22:47 Citovat
Martas, mas na myslis ten plech, na ktory je upevneny obmedzovac na karoserii auta alebo nejaky plech vo vnutri dveri? Na karoserii to drzi bez problemov a zvuky idu zvnutra dveri. Len sa mi nechce rozoberat cele dvere kvoli tomu. Najlepsie, keby som sa vedel k tomu dostat len cez reprak. Len neviem, ci je ta ochranna mriezka repraku pripevnenu k caluneniu alebo je to samostatne.
Tuesday 08 September 2009 - 13:30:10 Citovat
obávám se,že ten tapec bude muset dolu celej...
Vygenerováno za:0.1818 sec,0.1313 z toho dotazů.
