2,5 td kombi přestala topit
lubter
Saturday 16 May 2009 - 12:16:17 Citovat
Moje omacka 2,5 td kombi prestala topit,vyplachl jsem blok, chladic, radiator, nova pumpa,termostat,proplachnul jsem radiator, vyzkousel podtlakovy ventil na vstupu, ale porad nic.Do radiatoru tece voda horka a horka i vyteka, tak ze je pruchozi, pumpa je ok, voda cirkuluje, ale netopi, jen to chladi.poradte, diky Lubos
Saturday 16 May 2009 - 16:46:30 Citovat
Jak moc horká voda jde z topení? Nedávno jsem měnil topné těleso, bylo dost ucpané a chovalo se to tak, že do topení tekla horká voda a ven tekla taková poloteplá, bylo to tak, že se na hadici ještě dala udržet ruka a to už je studený, tak to nemá šanci topit, to je příznak, že voda teče topným tělesem fakt pomalu. Hadice musí mít provozní teplotu motoru.
Potom je ještě možnost, že by byla seklá přepínací klapka v systému topení, tu bych zkoumal až pokud budou hadice od topení pořádně horké vstup i výstup.
lubter
Monday 18 May 2009 - 10:18:06 Citovat
Jj, hadice je stejně horká na vstupu i na výstupu, měl jsem je rozpojené u toho vstupního podtlakového ventilu, nasadil jsem hadici s vodou a proplachoval radiátor, voda tekla normálně.
Spíš bych to viděl na tu klapku, chladit to chladí dobře, tak si myslím, že jde vzduch jen přes chladič a přes radiátor ne.Kde jsou ty podtlakový hadičky a co vůbec vytváří ten podtlak ?
Luboš
Monday 18 May 2009 - 12:22:48 Citovat
Je to manuální klima, nebo klimatronic?
lubter
Wednesday 20 May 2009 - 11:59:52 Citovat
klimatronic
Wednesday 20 May 2009 - 13:09:58 Citovat
To se bude hledat trochu hůř než u manuální, klimatronic má elektromotorky na posuv klapek směrování vzduchu a to mlže taky blbnout. Pokud si dobře pamatuju, tak u digi klimy je podtlakem řízená jen vnitřní cirkulace vzduchu.
Třícestný ventil je řešený tak, že pokud se na něj přivede podtak, tak voda koloje v motorovém prostoru a v režimu bez podtlaku voda koluje přes topení. Pokud by byla chyba v 3-cest. ventilu, tak by byly horké jen některé hadice.
Fakt je ta voda tekoucí z topení fakt pořádně horká? Já když jsem vyndal ucpané netopící topné těleso, tak jsem ho hubou profouknul docela bez problémů, ale už byl problém ho dokonale vylít, takže se chovalo jako celkem průchozí.
lubter
Wednesday 20 May 2009 - 21:22:42 Citovat
Jj, fakt má stejnu teplotu, jako ta hadice na vstupu,ten ventil na hadicích jsem měl dole a když je odpojená podtlaková trubička, tak je otevřený a teče přes něj voda do radiátoru,měl jsem ho venku a zkoumal jsem ho, jde naprosto lehce, fakt si myslím, že bude někde chyba v palubce v klapkách.Ale ještě jedna věc, vlastně to přestávalo topit postupně, pořád míň a míň, až to netopí vůbec.Zž jsem z toho na makovici.
Wednesday 20 May 2009 - 21:35:33 Citovat
Funguje ti pomocny cerpadlo na vodu ?
Uz jsem videl, ze kdyz nefungovalo, tak Omega netopila resp. topila velmi malo.
lubter
Thursday 21 May 2009 - 09:10:59 Citovat
Martas napsal ...
to nevím, jak to zjistím ??už mě to taky napadlo, ale nevím, jak to vyzkoušet, ale ono to netopí vůbec, ne že by to topilo málo, ale vůbec, jen chladí
Thursday 21 May 2009 - 09:20:44 Citovat
čerpadlo je kousek pod expanzkou a vyzkouší se tak, že z něj odpojíš konektor a pustíš tam 12V
Vygenerováno za:0.1627 sec,0.1152 z toho dotazů.
