chybové kódy diagnostiky x25xe
Přejít na stranu  [1] 2 3 4
Frenk
Friday 03 April 2009 - 00:35:52 Citovat
Ahoj, prosím o radu - našel jsem tady chybové kódy pro vyblikávání. Já si ale delal diag kabelem a vypsalo mi to tohle:
Nalezeny ulozene chybove hlasky !
13 Neexistuje
O2 okruh otevren
89 Neexistuje
Lambda sonda okruh 2 chybi napeti
93 Neexistuje
Snimac polohy vacky napeti nizke
135 Neexistuje
Kontrolka napeti nizke
69 Existuje
Snimac teploty nasavaneho vzduchu nizke napeti
57 Neexistuje
Regulator behu naprazdno nizke napeti
O2 okruh otevren - nemam tuseni co to je ?
Lambda sonda 2 okruh napeti - to jako ze je v haji nebo ze treba nefunguje vyhrev? Ktera je "druha" - ridic/spolujezdec???
Snimac polohy vacky - to je jen ten jeden co je na "nejlevejsi" vacce ve smeru jizdy?
Kontrolka napeti nizke - netusim, baterka mela 12,7V
snimac teploty nasavaneho vzduchu - to je ten v "koleni" nad vahou ???
Regulator behu naprazdno - volnobezny ventil u sani ???
Driv jsem mel v pameti "jen" snimac vacky a cidlo teploty nas vzduchu a kontrolk motoru nesvitila - je nektera ze zavad duvodem pro jeji rozsviceni nebo mam hledat zavadu nekde dal ?
Tomin
Friday 03 April 2009 - 10:19:09 Citovat
Mrkni sem Odkaz, ty preklady do CZ jsou strasny.
13-No change in voltage/open circuit.
Okruh otevren znamena ze ta lambda neni pripojena k ECU.
89-VYHRIVANI lambdy nizke napeti - muze byt kabely, kontakty, rele
135-'Check engine' lamp (fault code lamp) Low voltage
Jako ze ta zarovicka na palubce ktera hlasi poruchu motoru je/byla odpojena od ECU (praskla, preruseny vodic,...)
1. lambda je ta, ktera je na strane motoru kde je valec 1
2. lambda je tedy na druhe strane
To je on, on je tam jen jediny.
ano
ano
Ale tolik chyb by spis vypadalo na to ze je nekde jinde jiny problem.
Vsude napeti nizke ? Zkousel si ty chyby smazat ? Objevi se znovu ?
Frenk
Friday 03 April 2009 - 10:37:23 Citovat
Díky!!
chyba 13a89 - to by tedy klidne mohl byt i odpojeny konektor nebo neco takoveho, ze? budu menit zitr vyfuk tak to zkouknu i "dole", snamc polohy vacky a teplotu nasavaneho vzduchu mi to psalo i drive - zkusim vymenit oboje, jen mi na teplote nasavaneho vzduch nesedi konektor - jeden je rv95 a jedno rv97 - je to funkcne stejny a je rozdil jen v konektoru nebo to dava i jiny hodnoty???
kontrolka napeti nizke - by tedy mohlo byt bud kuli tomu ze jsem si vsiml ze tam nebyla kontrolka u airbagu a navis jsem mel pristrojovku vevnitr jen polozenou, tudiz mohl byt spatny kontakt na konektoru a mohla zblbnout i kontrolka na diag motoru.
No a cvicne vymenim i volnobezny ventil ...
Sunday 05 April 2009 - 14:52:43 Citovat
Hlásí to docela hodně chyb, zkus odpojit ECU aby se smazaly a projet to, některé chyby můžou být staré a neaktuální, že se zaznamenaly třeba jednou a pak už nenastaly apod. Po pár km jízdy by to mělo načíst znovu to, v čem chyba dále přetrvává.
Frenk
Monday 06 April 2009 - 00:06:22 Citovat
JJ, pamet zavad mazana Xkrat - rj vyndana X krat - baterka odpojrna Xkrat ... V autodatech sem si nesel od ceho na jaky pin rj co vede a asi pujdu po dratech nebo nevim uz vic co s tim delat ... ^au
Tomin
Monday 06 April 2009 - 10:44:53 Citovat
Dej maila a poslu ti hezky prehled pinu na jednotce s popisem k cemu slouzi
a jake se tam kdy vyskytuje napeti.
Lumík&Omík
Monday 06 April 2009 - 11:19:20 Citovat
také Frenky mail. Děkuji Lumík
Lumík&Omík
Monday 06 April 2009 - 11:47:41 Citovat
Frenk
Monday 06 April 2009 - 21:52:23 Citovat
Ok - díky moc!
Mail je zde: Email
Frenk
Friday 10 April 2009 - 22:31:23 Citovat
Tak závady jsou už skoro - ano bohužel skoro všechny odstraňeny. Stále mi svítí kontrolka motoru a od cca 1000 do 2500 otacek je hrozna vykonova díra, auto proste nejede, obcas si i streli atd - cim to ??? Sporadicky to hlasi tyto zavady (vzdy se min 2 zobrazuji)
69 Existuje
31 Existuje
Neverohodny signal otacky motoru
135 Neexistuje
69 - rozumim, asi proste v haji cidlo, zkusim vymenit z novejsiho modelu ( preletuju konektor) a uvidim...
31 - nekdy - asi blbne cidlo otacek motoru, tim by se treba vysvetlila ta dira, na druhou stronu to pise vzdy a "dira" je tam neustale ...
135 - diag kontrolka byla, je a bude pripojena tak proc to ???
jinak ty predchozi zavady sem vyresil "lepsim" ukostrenim motoru ...
Díky moc !
Vygenerováno za:0.1404 sec,0.1033 z toho dotazů.
