Zásuvka 12V
Anas
Friday 26 December 2008 - 10:37:41 Citovat
Uživatel #1063
Příspěvků: 22
Ahoj vespolek! Uchází mi smysl proč je trvale pod napětím jen zásuvka v kufru a ne i v palubní desce. Poraďte prosím jak jednoduše přepojit i tuto na trvale napájení (i po vytažení klíčku ze zapalování). Zafira 1,8i (7/2008) Díky
Friday 26 December 2008 - 10:43:27 Citovat
Urcite nejednodussi budes mit demontovat stredni panel, vyndat zapalovac, odcvaknout puvodni drat a pripojit ho "nekam" kde je stale napeti.
Nevim jak je konstruovana Zafira, ale u Vebe bych se na to vykaslal kdyz si vzpomenu kolik je to prace a co vsechno se ulame kdyz chci dostat ven a pak zase z5 zapalovac.
Insan!ty
Friday 26 December 2008 - 22:42:15 Citovat
Já jsem naopak velice rád, že je zapalovač pod napětím jen při zaplém zapalování... Mám v něm zapojený vyhřívaný potah a aspoň nemám strach, že ho zapomenu vypnout. Ve Favoritu jsem to musel předělat.. !!(a)
TOMdesign
Friday 26 December 2008 - 23:26:32 Citovat
Uživatel #1280
Příspěvků: 572
U mne je teda stále pod napětím, což zase vyhovuje mě.
Insignia ST OPC fl. /2017/
Signum 2,8 V6 turbo 184 kW
Saturday 27 December 2008 - 00:21:14 Citovat
Uživatel #596
Příspěvků: 783
U me OC je to trošku jinak. Zásuvka v popelníku u palubky se vypne asi za deset mimut po vytažení klíčku a zásuvka co je v zádu u sedaček je závislá na odběru proudu. Pokud je odběr malý vypne se taky asi po deseti minutách ale pokud zapojím např. měnič s notebookem který má větší odběr tak zůstane pod napětím pořád. V kufru jsem zásuvku nezaregistroval.
JERRY
Anas
Saturday 27 December 2008 - 10:44:06 Citovat
Uživatel #1063
Příspěvků: 22
No závislost na odběru u mne asi ještě není (r.v. 7/2000), zásuvka v kufru (dá-li se to tak u Zafiry nazývat) je pod proudem pořád. A protože sedačky mám vyhřívaný standardně, tak to že by zapalovač zůstal pod proudem pořád bych naopak uvítal. Kolikrát potřebuju nechat třeba nabíjet mobil a musím kvůli tomu lézt do "kufru". Ideální by bylo kdyby zapalovač šel přepojit na stejnou svorku jako ta zadní zásuvka. Nejsem ale elektrikář + nemám schéma, takže se mi do toho moc nechce
Saturday 27 December 2008 - 10:45:05 Citovat
Po shlédnutí schémat zapojení zafiry '08 jsem zjistil toto: Pokud máš vlevo v kufru tzv. "rear electronic modul", tak je přední zásuvka zapojená na pojistku FR29. Pokud nemáš tento modul, tak je zapolovač zapojen přes pojistku FE36 v motorovém prostoru. Každopádně v obou případech by měl vést do zásuvek trvalé napětí 12V i bez klíčku. Když se ti to povede rozebrat, tak se podívej na barvy kabelů vedoucích k zásuvce a napiš je.
freez
Saturday 27 December 2008 - 10:45:27 Citovat
Uživatel #316
Příspěvků: 1620
Tak já to v Merivě mám obdobně zásuvka vpředu je pod napětím jen se zapnutým zapalováním, ale zásuvka na středovém tunelu u zadních sedaček je trvale pod proudem a tak pokud potřebuji dávám spotřebič do ní aby byl pod proudem i po vytažení klíčku ze zapalování. Oni ty zásuvky trvale pod proudem jsou ošemetný !!(a) asi jako Prazdroj a jeho kaput baterka v zafiře, lednička jí dokonale vysála
Vygenerováno za:0.1534 sec,0.1135 z toho dotazů.
