čerpadlo Denso Z17DTH
Přejít na stranu  1 [2]
rastik62
Sunday 11 January 2009 - 12:21:41 Citovat
Takze cerpadlo je opravené v Auto ZM Brno.. rozvody komplet nové jenom znikl maly problém se starty.. Mus se to dlhsi podrzet aby to chytlo.. nevím cim to je.. Vi nekdo poradit? Je dulezité jak je cerpadlo natocené nebo je to jedno??
Sunday 11 January 2009 - 12:57:49 Citovat
rastik62 napsal ...
Ano to jak je čerpadlo nastavené je opravdu důležité a dělá se to opravdu přesně.Je to vlastně jako rozdělovač u benzíňáku. Navštiv nějaký diesel servis a nech si seřídit předvstřik.
rastik62
Sunday 11 January 2009 - 14:10:00 Citovat
Je to Common Rail a čerpalo nemá se vstrikem nic spolecného.. je na nem jenom nejaký ventil ktery je novy a cidlo myslim.. jinak to jede v pohode.. Neni nejaky clen fora servismanem u Oplu? Mozna by vedel poradit jestli je ten rozvod udelany dobre..
Kutulin
Sunday 11 January 2009 - 17:48:52 Citovat
Když mně měnili první v.čerpadlo u VB za nové, tak mi to špatně startovalo...déle než u staršího čerpadla a navíc se při startu objevilo mnoho bílého kouře. Zajel jsem do autorizáku BOSCH a jakmile jsem řekl, že mám nové čerpadlo tak hned se ptali kdo ho tam dával. Opravdu bylo špatně namontované a něco říkal, že bez speciálního přípravku to jde namontovat, (načasovat) opravdu obtížně. Bylo to tím...tak asi tak... Dej vědět jak to dopadlo. Zdraví Tě Kutulin...
Sunday 11 January 2009 - 18:27:46 Citovat
Tady mi neco nesedi, ziju v domeni, ze CR nema cerpadlo nijak mechanicky spojene s motorem, ale elektricke... Takze bud to neni CR nebo me nekdo poucte
Sunday 11 January 2009 - 19:42:41 Citovat
rastik62 napsal ...
Tak teď nevím jaký čerpadlo máš na mysli .CR neznám ,nicméně u těhle aut ,je nejjednoduší to projet diagnostikou.
rastik62
Tuesday 05 May 2009 - 22:45:09 Citovat
Bylo to na diagnostike a v pohode.. pry to muze delat.. a pak se cerpadlo znovu porouchalo.. gufero bylo v jedném miste vytlacene ven.. v oprave to udelali na zaruku a rekli ze mam skusit jesli neni ucpana spatecka.. a byla mrcha! Je zajimave jak je ta spatecka delana. Jsou tam malinke dirky cez ktere stryka nafta do nadrze!!! A tam byl sajrajt. Kde se tam nabral nevim..
Wednesday 06 May 2009 - 06:57:24 Citovat
Tak to by clovek necekal. Zrejme ekologicka nafta s biosajrajtem si vybira svoje obeti
Vygenerováno za:0.1470 sec,0.1071 z toho dotazů.
