Je tam kontrola zhavicov?
Csala
Sunday 07 September 2008 - 20:21:50 Citovat
Zdravim vas.
Kontroluje si diagnostika aj zhaviace sviecky? Ak by boli nejake vadne, vypise nejaku hlasku?
Diky.
Sunday 07 September 2008 - 20:38:13 Citovat
Sice nepises jaky motor, ale to je jedno, ani diagnostika, ani Palubni PC zhavice nediagnostikuje.
Monday 08 September 2008 - 07:28:11 Citovat
Martas napsal ...
No myslel som na 2.2DTI
Takze si ich musim skontrolovat sam
Dufam, ze je tam nejaky normalny pristup
Diky.
Monday 08 September 2008 - 07:33:06 Citovat
Bohuzel ne vzdycky jdou zkontrolovat bez demontaze (jejich bezny provozni odpor je blizky zkratu a ohmetr to ne vzdy odhali, resp. jen pokud je prerusenej).
Monday 08 September 2008 - 07:52:06 Citovat
1 - v režimu nad cca 10°C žhavení neprobíhá
2 - v režimu teplot od cca 0°C - 10°C žhaví bez rozsvícení kontrolky a pak do doby, než se motor ohřeje ještě dožhavuje - cca 1 km jízdy.
3 - v ržimu teplot pod cca 0°C probíhá žhavení s rozsvícením kontrolky žhavení (značí to, že start se má provést až po zhasnutí této kontrolky) a pak přižhavuje do doby ohřátí - cca opět 1 km jízdy.
Z uvedeného pak vyplývá, že pokud jednotka žhaví podle bodů 2 a 3, tak současně dokáže zjistit, že některý ze žhavičů je vadný a to signalizuje rozsvícení kontrolky poruchy motoru a to však jen do doby, než odstaví přižhavování. Pak dojde ke zhasnutí kontrolky poruchy motoru. Po celou dobu však motor není nijak omezen.
O který žhavič se jedná, však zjistit nedokáže, protože připojení je paralelní z centrálního přívodu.
Současně se tato chyba dá odečíst i z diagnostiky po jejím připojení, protože je zapsaná.
Zda se tato hlášká dá odečíst i z palubního PC (MID - multifunkční ident. displej) však nevím, protože jej ve svém autě nemám.
Takže tak.
Editace:
Ano, o který žhavič se jedná, je třeba zkontrolovat ohmetrem nastaveným na nejnižší měření odporů.
Žhavič buď žhaví a jeho odpor je v řádu do 3 Ohmů max. a nebo nežhaví, protože je přepálený a pak je odpor nekonečno.
Který je vadný se dá zjistit bez jejich demontáže. Sejme se svíčka (na boku se musí secvaknout kleštičkami (na prolisech) a jeden kontakt se dá na blok motoru a druhý na vrch žhaviče.
[ Upraveno Monday 08 September 2008 - 07:56:51 ]
csala j
Monday 08 September 2008 - 12:41:25 Citovat
No mne sa kontrolka zhavenia rozsvieti aj pri vonkajsej teplote vyssej ako +10°C
A zacnem si vsimat kontrolku motora, ci nahodou nezhasne spolu s kontrolkou zhavenia - to by znamenalo, ze je vadny zhavic?
Diky.
Monday 08 September 2008 - 14:23:34 Citovat
Je už divné to, že Ti kontrolka žhavení (okénko se spirálou) naskočí při teplotě nad 10°C.
To by nemělo.
K té druhé části - kontrolka poruchy motoru se nerozsvítí ihned - až při nastartovaném motoru za cca 5 vteřin a svítí tak dlouho, dokud jednotka žhavení pouští do žhavičů šťávu. Pak po údaji z teplotního čidla nad temostatem vyhodnotí zahřátí motoru a žhavení se odstaví a zhasne i kontrolka poruchy motoru - to vše platí pro případ, že je nějaký žhavič vadný a nebo možná i sama jednotka žhavení..
ŘJ auta, tzv.ECU řídí jednotku žhavení - dodává jí informace o teplotě motoru před startem a po nastartování a ta naopak hlásí údaj o poruše žhavení - např. vadný žhavič - zase jí a ta to zobrazí na dobu určitou rozsvícením kontrolky o poruše motoru.
Ve Tvém případě bych zajel za někým, kdo má diagnostiku na notebooku a zkontroloval bych údaje o teplotě při běžícím motoru a nebo přímo při jízdě. Zda údaj teploty z ECU, z příslušného čidla teploty vůbec funguje a nebo zda funguje správně.
Při nenastartovaném autě a zapnutém klíčku by teplota motoru měla být zhruba stejná jako venkovní teplota a nebo trochu nižší - pokud auto mělo čas vychladnout např. přes noc.
Pokud bude teplota venku 15°C a ECU přes diagnostiku bude hlásit teplotu okolo 0°C, tak čidlo je v háji a to klidně být může, přičemž po dosažení určité teploty pak může začít měřit.
Podívej se na přiložený obrázek a vlevo dole si najdi, kde jsou čidla teploty a podívej se na ně v reálu.
csala j.
Monday 08 September 2008 - 15:03:14 Citovat
No kontrolka zhavenia sa rozsvieti myslim vzdy, aj pri vonkajsej teplote 20°C. Je pravda, ze len na kratku dobu. Ale zase, ak by bol problem s meranim teploty a cidlo by hlasilo zimu, cize by to predcasne zhavilo, na zavadu dobreho startu by to nebolo
Nevsimol som si, zeby mi kontrolka poruchy motora po starte svietila
Ale taktiez predpokladam, ze diagnostika zhavicov ma len obmedzene moznosti. Stary zhavic este preruseny nemusi byt, ale zhavi slabo a hlavne nie na spicke.
Dreamer
Monday 08 September 2008 - 16:25:38 Citovat
Tento problém řeším delší dobu. Také mi to ještě žhaví okolo 10 stupňů. A jakmile to nenžhaví a motor vychladne tak musím točit tak 5 sekund. Nevíte někdo jaký odpor by mělo mít to čidlo, které dává údaj o teplotě ECU?
csala j.
Tuesday 09 September 2008 - 07:35:10 Citovat
Pani, toto stoji za prestudovanie Odkaz
Vygenerováno za:0.1693 sec,0.1380 z toho dotazů.
