Opel Club Renbau :: Vlákna :: Poradna Omega :: OMEGA :: Omega motor :: Re: nezhasne kontrolka zhaveni a motoru
host
Odeslal: Monday 31 March 2008 - 19:25:33
ahoj mam omegu 2.5TD vse normalne fungovalo az do vcerejska,chtel jsem nastartovat,ale nezhasne kontrolka zhaveni a motoru stale sviti trochu slabeji nez normalne.pokud zkousim startovat nechytne.nevi nekdo v cem by mohl byt problem?diky
awfawfawfasfaw
Odeslal: Monday 17 May 2021 - 12:02:30
VGT napsal ...
Oprava odkazu od Ypera Odkaz a k tomu ještě Odkaz Relé žhavení je to z Malaysie - růžovoučké 0 281 003 011. Cena nového do 1500,-Kč
Odeslal: Wednesday 02 April 2008 - 14:58:16
Jo Václave, díky moc za opravu. Plesknul jsem to tam a už jsem neměl čas zkontrolovat, zda to zafungovalo. Díky Vašku.
VGT
Odeslal: Wednesday 02 April 2008 - 13:26:01
Odeslal: Wednesday 02 April 2008 - 08:34:05
Abych pravdu řekl, tak takovýhle problém zde řešíme za dobu mého členství poprvé (4 roky)
Porucha žhavení je signalizována kontrolkou poruchy motoru, ale už nikoliv tak, že se rozsvítí i samo žhavení a trvale svítí a následně pak nejde nastartovat a nebo dokonce že motor zdechne. __;
Jak jsem psal předtím, zajeď na nejbližší vrakoviště zkus jednotku žhavení vyměnit - na zkoušku - tedy pokud Ti to auto dovolí.
Podívej se do tohoto vlákna:http://www.opelclubrenbau.cz/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?94042
Je tam obrázek motoru s popisem viditelných součástek, kdy jedna z nich je i krabička, v níž je uložena jednotka žhavení - hledej pak něco podobného ve svém autě.
host
Odeslal: Tuesday 01 April 2008 - 19:47:58
ahoj dekuji za rady.tak dnes rano jsem zkusil nastartovat a vse bez problemu,ale jen na 5 minut pam auto chciplo rozsvitily se kontrolky zhaveni a motoru a to bylo vse uz jsem nenastartoval tak fakt nevim.Nevi nekdo kde bych nasel tu jednotku zhaveni?je mozne,aby spatna jednotka zhaveni takhle vypla motor?nebo bude problem nekde jinde?diky moc za rady
Odeslal: Tuesday 01 April 2008 - 10:11:16
Osobně moc 2,5TD motor neznám, ale neměl by v tom být oproti jiným motorům až takový rozdíl. Tím chci říci, že jednotka žhavení je samostatný člen, který se bude nacházet někde v motorovém prostoru v černé plastové krabičce. Uvnitř je pak hliníkový monoblok se žebrováním - chlazení. To je ona. Současně je tam i spousta vysokoproudových pojistek.
Zkontroloval bych, zda tan není něco v nepořádku a zda jsou všechny pojistky funkční.
Předně bych tedy udělal také to, co popisuje JOB. Odpojil bych baterii na několik minut, aby došlo k resetu načtených chyb v ŘJ motoru. Zkontroloval bych všechna elektrická vedení v této krabičce a vedoucí do ní.
Také bych před jeden finkční žhavič namontoval žárovku a pokud se rozsvítí před startování a během něj a i krátce po něm, tak proud na žhaviče jde.
Pokud bude závada i po resetu a kontrole pojostek a konektorů přetrvávat, tak bych zajel na nejbližší vrakoviště a vysvětlil jím svou závadu a požádal je, zda nemají k prodeji náhradní jednotku žhavení za slušný peníz, kdy nejprve bych si ji vyzkoušel na svém autě - jde z krabičky vyjmout a konektory rozpojit - samo že v přítomnosti prodávajícího.
Pokud se pak už závada neprojeví, kontrolka nebude dál svítit, tak vím kde je chyba a vstoupím do jednání o ceně. Bohužel jednotka žhavení, tak jak jsem se na ni díval, opravit asi určitě nejde.
Odeslal: Monday 31 March 2008 - 20:50:53
zkus na půl hoďky odpojit baterii, možná to zabere ale moc si od toho neslibuj.
host
Odeslal: Monday 31 March 2008 - 20:22:33
zkousel jsem vyblikat kody zavad.vse bez zavad tak vubec netusim.
Odeslal: Monday 31 March 2008 - 20:15:54
Tak jestli svítí kontrolka motoru tak nejjednoduší cesta je vyblikání kódu závad případně vyčtení na diagnostice. Bohužel tenhle motor má už čerpadlo a vlastně všechno řízeno řídící jednotkou a tak je diagnostika nejrychlejší řešení. Dnes už má diagnostiku každej slušnej servis.
Vygenerováno za:0.0542 sec,0.0137 z toho dotazů.
