Opel Club Renbau :: Vlákna :: Poradna Ascona :: ASCONA :: Re: Rada od zkušených
chip27
Odeslal: Monday 30 July 2012 - 10:37:09
Čau kluci, před nedávnem jsem koupil astru g 1,4 16v x14xe
Popis problému : Když je motor studený a venkovní teplota nad 18C jde motor ihned po nastartování do otáček cca 2000 po zahřátí cca 20 vteřin již o.k cca 800 všechny starty a když je venkovní teplota pod 15C drží hned volnoběh na těch cca 800 ot. min.
Klapka čištěna,nové svíčky,filtry.
Ps: Zdá se mi že čidlo teploty vody dlouho neukazuje nic a pak to jde rychle nahoru. Může to být tím čidlem?? (termostat vyměněn).
Díky za rady.
Odeslal: Monday 30 July 2012 - 12:27:45
Je potřeba to napojit na diagnostiku a sledovat hodnoty na teplotním čidle, podle toho bych postupoval dál.
Odeslal: Monday 30 July 2012 - 10:55:47
Právě,že ne i když se rozjedu na 2500 otáček a pak zastavím.. otáčky se na volnoběh stále drží na těch 2000.....až se to trochu zahřeje(počítám tak 20 vteřin) pak to samo spadne dolů na normál....
Odeslal: Monday 30 July 2012 - 10:46:33
A nespadne ti to na obvykle otacky po proslapnuti plynu ?
Vygenerováno za:0.0521 sec,0.0212 z toho dotazů.
