Opel Club Renbau :: Vlákna :: Poradna Zafira :: ZAFIRA :: Zafira elektrika :: Re: stropní světlo
p.s.
Odeslal: Saturday 26 June 2010 - 19:13:35
zdravim mam otázku na zafiru 2.2 dti 2003
je normální že se při uzamčení vozu dálkovim ovladačem rozsvěcí stropní světlo?
to že se rozsvěcí při odemčení považuju za standart
problém je v tom že se občas neplánovaně při zamčeném autě rozsvěcí stropní světlo a tim pádem se spouští alarm ten je od jablotronu CA 02 FOX
zablokoval sem čidlo poklesu napětí aby byl klid taky sem skusil alarm uplně odpojit abych vyloučil že to spouští on ale problém trvá
nemá někdo tušení čím by to mohlo být? za reakce děkuji
Odeslal: Tuesday 18 May 2021 - 07:33:18
Tak jestli u toho zhasnou vsechny budiky a starter netoci muze to byt vybity nebo spatny akumulator.
Odeslal: Monday 17 May 2021 - 07:35:04
Dobrý den mám Opel zafira diesel včera manžel sní jezdil nakupovat a večer chtěl ject sní do práce a už ne nastartoval na chvilku se ukáže zhaveny a hned se vypne a nejde pořád na startovat ne víte čím to může být děkuji
p.s.
Odeslal: Monday 24 January 2011 - 20:53:13
vyřešeno bylo to špatným propojením stropních světel to v kufru je samostatně ovládáno a musí se použít zvlášt výstup s alarmu pro zabezpečení dveří a ne toto světlo jen paralelně napojit k ostatním dveřním spínačům
p.s.
Odeslal: Saturday 14 August 2010 - 20:17:48
tak sem sem nad tím zas trochu bádal a narazil sem na 2 relátka která s tím mají něco společného to první je v pojistkové skřínce obyčejné spínací relé zelené barvy.relé spíná stropní osvětlení a je i po uzamčení vozu stále pod proudem počítám že ho ovládá multitimer a mě by zajímalo jestli někdo nevý jak asi dlouho to zůstane seplý než relé rozepne.
pak sem za pojistkovou skříní na umělohmotném držáku našel ještě jedno to samé spínací relé které je ovládáno relátkem s pojistkové skříně leč se mi nepodařilo zjistit k čemu tam slouží.
pokud ho vyndam tak se stropní světlo při uzamčení již nerozvěcí a rozsvěcí se jen při odemknutí dle mě to maká jak má.
ale narazili sme po vyndání na jednu zvláštnost pokud auto zavřem nechame stropní světlo zhasnout a otevřem kastlík u spolujezdce tak se s rozsvícením kastlíku rozsvítí i stropní světlo kterě po chvíli samo zhasne-pokud tam relé vrátim tak to nedělá.
nemá tu někdo ponětí co tam to relé má za funkci? co spíná?
Rebel
Odeslal: Monday 09 August 2010 - 10:36:18
Ahoj,
myslím že je to normální u mé zafiry 1,6i 16V je to to samý při uzamčení se rozsvítí světlo které po chvilce zhasne.
Vygenerováno za:0.0359 sec,0.0066 z toho dotazů.
